Sol'EX : a low cost instrument for solar observations
Re: Sol'EX : a low cost instrument for solar observations
Malgré la faible activité solaire le 13 décembre, j'ai testé une ASI183MM pour les acquisitions pour bénéficier d'une très fort échantillonnage du spectre, lors des scans. J'ai aussi utilisé une lunette FS60 diaphragmé à 45 mm. Pas grand chose en lumière blanche :
La classique image Halpha au même moment :
et un haut contraste pour le disque :
et surtout une image dans la raie D3 de l'hélium, qui est un bon test de la qualité de l'instrument. La chromosphère dans cette couleur :
La raie de l'hélium en émission au limbe :
On peut même deviner une émission dans les raies du sodium !
Top !
Ken Harrison
Post by Ken Harrison »
Christian,
Well done, excellent results!
As you say, SHG imaging in the Helium line is very challenging!
Ken Harrison
Just a hint to new SHG users.....
How do you know if your slit gap is at the focus of the telescope?
Normal method is to check the top/ bottom edges of the solar spectrum being recorded. When in focus, they should appear tight and crisp.
A quick way to get you close....
Use a finder to look through the objective and check that the slit gap appears in clean focus.
Helps during initial set-up.
Une image dans le raie D1 du sodium (l'émission dans la chromosphère est très faible) :
La différence de brillance du disque entre la droite et la gauche vient de l'effet Doppler vient probablement de la rotation du Soleil sur son axe (un bord s'approche, l'autre s'éloigne). Une observation à la limite de l'instrument, exploité ici à la résolution maximale (R entre 22000 et 25000 avec un réseau de 2400 t/mm).
Christian,
Tu as donc fait des essais à la fois avec un réseau de 1800tr/mm et de 2400tr/mm.
Est ce que les 2 sont utilisables sans problème ou faut il privilégier l'un des 2 ?
Ken Harrison
Olivier,
Normally we try to maximise the R value by using the largest l/mm grating available.
In the processing of the spectroheliogram image we can reduce the resolution (using multiple pixel rows) but can never increase it. ;)
