Durant le stage à l'OHP, j'ai appris que pour avoir un bon FWHM afin de focaliser la caméra d'acquisition, je devais partir de la formule: taille fente / taille pixel.
La caméra est une atik 314L avec des pixels de 6.45 µm et la fente utilisée est 35 µm. Donc le FWHM doit tendre vers 5.4 px.
Je fais la mesure avec la lampe d'étalonnage argon/Néon du Lhires, sur la raie 6532 A.
La raie est verticale et encadrée avec la souris pour le calcul du fwhm dans Audela.
Je n'arrive pas à faire descendre le fwhm en-dessous de 7.5 .
Sur quel élément je peux intervenir pour améliorer le fwhm: orientation de la raie (mauvaise verticalité éventuelle?), focalisation avec le doublet, temps de pose, utilisation d'une autre raie,...?
Merci
Cordialement
Jean-Jacques
focalisation caméra acquisition lhires III
Re: focalisation caméra acquisition lhires III
Jean-Jacques,
un point qui peut influencer la résolution est le bon respect de la distance nominale du capteur d'acquisition (Atik 314L+ ?) au Lhires III. La bonne bague doit avoir 38.2mm.
Sinon, avec la fente de 35µm, tu peut voir à faire du binning 2x2 sur la caméra, tu gagnerais en rapport signal/bruit sans (trop) perdre en résolution.
Bonjour Olivier,
Merci
La bague utilisée est celle que tu m'as fournie à l'OHP, pour l'Atik.
Cordialement.
Jean-Jacques
Merci
Cordialement.
Jean-Jacques
Bonjour Jean-Jacques,
Vérifiez que la ligne ne soit pas surexposée. Si la ligne est saturée, il sera plus large que il est vraiment
Bonjour Robin,
J'ai refait des tests.
J'ai diminué les temps de pose
Le FWHM reste pratiquement le même avec des poses de 0,5s, 0,1 s et 0,01s.
Il doit donc y avoir autre chose que le temps de pose
Cordialement
Jean-Jacques
Cordialement
Jean-Jacques
