NGC 7635 nebula
NGC 7635 nebula
A work around a faint gazeous nebula: NGC7635 (bulb nebula). Note change of emission spectra function of the slit position - [OIII] versus Hbeta ratio for example (instrument: C11 + LISA):
For a full version, click here: http://astrosurf.com/buil/forum/poster_ngc7635.png
The major difficult is the severe light pollution for me (suburban observatory). The method for remove sky pollution:
For a full version, click here: http://astrosurf.com/buil/forum/poster_ngc7635_2.png
Note the degration of signal to noise ratio in the parts of 2D image where the light pollution is high - see negative 2D image (a school
example of "photon noise" !).
[Français]
Une spectre de la nébuleuse NGC7635 (dite de la Bulle) fait en ville avec un C11 + LISA.
J'ai pour cela réalisés deux spectres avec un C11 et un spectro LISA
J'ai positionné successivement la fente à deux endroits différents de l'objet.
On peut voir en particulier comment le spectre change d'aspect le long de la fente (qui représente
une coupe dans la nébuleuse) :
L'intensité de la raie Halpha est prise égale à 1. On note comment l'intensité relative des
autres raies évolue. C'est à la fois subtile et complexe. Par exemple dans la partie supérieur les raies
de l'oxygène sont particulirement faibles relativement à Hbeta. Noter aussi les zones d'excitation du souffre ionisé [SII].
On comprend pourquoi il est a peut près impossible de donner une vision objective des couleurs de ce type
d'objet en photographie (à cause du coté "raies discrètes"). Le choix de la bande passante des filtres a
un effet particulièrement important. A vrai dire, seule la spectro permet de quantifier les choses.
Remarquer la dégration du rapport signal sur bruit là où la pollution est particulièrement sévère (image en négatif). C'est
un cas type d'accroissement du bruit de photon - un cas d'école. C'est aussi la force de la spectro de réduire la part du
bruit de photons (ou de signal) provenant du fond de ciel, ce qui permet par exemple de travailler en ville, comme ici.
Re: NGC 7635 nebula
[Français]
Super, j'ai pu retrouver dans un fond de disque des copies d'écran de la caméra de guidage lors de l'observation de PG 2251+113 :
J'avais en fait immortalisé ce moment un assez délicat - guidage et pointage sur un objet un "peu" faible.
Version full ici : http://astrosurf.com/buil/forum/poster_redshift_2.png
Notez une condition du succès : image de la fente bien nette (merci la bonne qualité de l'optique
du LISA) et des étoiles bien fine. A coté de cela, remarquez comment le ciel est très lumineux,
c'est ma principale limite.
[English]
Images of guiding CCD camera during observation of PG 2251+113. Note the sharp aspect of slit
(thanks LISA optical quality) and the fine focus of stellar objects... condition required for the success.
My bright polluted sky is the main limitation.
Full version here: http://astrosurf.com/buil/forum/poster_redshift_2.png
