UVEX by Shelyak Instruments
English version below
Shelyak Instruments travaille depuis quelques mois sur la réalisation d'un UVEX dans un boitier métallique. Le spectro est en cours de développement et sera sans doute proposé en 2 versions :
- Une version ou tout les réglages seront fait manuellement
- Une version motorisée (orientation du réseau, foc interne).
En l'état actuel, cette version métallique commerciale n'est pas terminée et continue d'évoluer.
English version :
Shelyak Instruments has been working for several months on the realization of a UVEX in a metal case. The spectro is being developed and will probably be offered in 2 versions:
- A version with all settings will be done manually
- A motorized version (grating orientation, internal focus).
As it stage, this commercial metal version is not complete and continues to evolve.
Voici une vue 3D de la version manuelle actuelle
Here is a 3D view of the actual manual version
et une vue 3D de la version motorisée.
and a 3D view of the motorized version.
Ibrahima
Re: UVEX by Shelyak Instruments
Post by Ibrahima »
Bonjour Olivier et merci pour l'information.
Ce modèle métallique sera-t-il compatible avec les composants optiques du projet UVEX initial (réseaux, lentille et miroirs)?
Ibrahima.
Ibrahima wrote:Bonjour Olivier et merci pour l'information.
Ibrahima.
Pour le réseau oui, c'est la même référence que le projet UVEX initial, par contre pour les miroirs et la lentille de sortie, ce sera des parties optiques qui seront réalisées "sur mesure" mais cela ne remet pas en cause le schéma optique initial, c'est plus d'essayer d'optimiser les couts, voir d'optimiser certaines parties optiques du spectro.
Michel Verlinden
Post by Michel Verlinden »
Dans sa version en PETG, ce spectrographe est en soi un petit casse-tête d'un grand intérêt en formation scientifique (optique géométrique, mécanique et même électronique).
Son réglage est complexe et demande beaucoup de patience.
Merci à Shelyak d'avoir pensé à développer une version en métal plus adaptée à une utilisation intensive.
De plus, une version dont les réglages de la plage spectrale et de la mise au point de la caméra sont motorisés est un avantage indéniable, tout particulièrement pour un usage en remote !
La lentille cylindrique de l'UVEX en développement corrige-t-elle davantage l'astigmatisme ? Quelle sera l'ouverture limite du télescope utilisable ?
Amicalement,
Michel Verlinden
Last edited by Michel Verlinden on Sat Feb 29, 2020 2:42 pm, edited 2 times in total.
RE:"Shelyak Instruments has been working for several months on the realization of a UVEX in a metal case."
Just what I was waiting to hear!....glad I didn't invest in the 3D printer or THORLAB components(other than for modifying the Atik414ex).
Only thing I would wish to change regarding the network, is the option to swap out the 300 l/mm grating that's optimized for UV blaze (400nm) or IR Blaze (1000nm)
and/or higher resolution gratings.
Now to start saving my pennies......
Thibault N
Post by Thibault N »
Very exciting news ! Especially the version that can be operated remotely.
I have a few questions regarding these products:
- Will there be an indi driver like for the spox ?
- Is there going to be a Hg/Ag specific lamp to calibrate it correctly in UV ?
I wish you continued success in the design of those products.
