AZ Cas: 8200 A - 9100 A
Call for observations from Cezary Galan (Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland) of the AZ Cas eclipse. The observation period for the campaign come from June 2012 to August 2014.
For more informations about the campaign consult Cezay Galan's webpage: http://www.astri.uni.torun.pl/~cgalan/AZCas/
ARAS contact for the campaign: christian.buil-at-wanadoo.fr
Le graphe ci-après montre une tentative d'observation du triplet infrarouge du CaII :
J'ai utilisé un télescope C9.25 avec attaché, un spectrographe
Lhires III équipé d'un réseau 600 traits/mm (non blazé pour l'IR).
Dans la région du triplet, cette configuration donne un pouvoir de
résolution de R = 4000 environ. La caméra est une Atik460EX.
Le temps de pose pour AZ Cas est de deux heures. Le graphe
montre aussi le spectre de Gamma And pour comparaison.
L'étoile AZ Cas etant rouge, cette observation
est possible sans trop de difficulté, même sur une étoile
de magnitude 9 et un modeste télescope. Il faut un
peu de patience, c'est tout (l'impact performance de la caméra
utilisée est cependant à évaluer).
Pas de problèmes pour réaliser l'étalonnage spectral :
la lampe interne du Lhires III offre de nombreuses raies
du néon et d'argon pour ce domaine spectral. La zone est
aussi encadrée par des raies telluriques H2O pratiques pour affiner
la précision.
L'interet scientifique de ce point de fonctionnement est a discuter...
Pour ce test j'ai aussi observé quelques étoiles Be + Alpha Per.
On note la grande diversité des profils spectraux.
Des franges sont probablement détectés dans le spectre de Gamma Cas.
Un classique dans l'IR et c'est ennuyeux. Cependant, je n'ai pas fait
de flat-field pour ces premiers essais. Il y a encore du travail !
Result of an IR CaII observation tentative with a Celestron 9.25 telescope
(0.235 m diameter), a Lhires III spectrograph equiped with a 600 grooves/mm grating
(given a resolution of 4000) and a Atik480EX CCD camera.
A red spectral order filter is also added.
Plot “compa1.png” shows comparison between AZ Cas
spectrum (13 x 600 seconds exposure) and Gamma Peg
(6 x 180 sec. exposure).
The spectral calibration is easy because the Lhires III internal neon
lamp give many emission lines for the spectral region (+ argon lines).
The H2O telluric lines can also serve for consolidate the calibration.
The typical spectral calibration error is estimated to +/- 4 km/s
with the configuration.
Also some NIR Be star spectrum are observed during the test (+ alpha Per)
Note very probable interference fringes detected
in the Gamma Cas continuum (the spectra are not flat-fielded
for the moment).
